Пропатчить и перешить. А ШИМ при умении пользоваться
13 Ноя 2003 - 09:15 Unknown BIOS
207
0.18
Пропатчить и перешить. А ШИМ при умении пользоваться паяльником тоже можно поменять.
Asus P2B
У меня ШИМ 6019CB остаётся одно?
Все короче нашел, зашил и победил. Ревизия прикольная,
БИОС перешивался с bootblock-ом? Если нет, то дело именно
Опс. Какой жестокий облом. На сайте АСУС не
Дык вспомнил(напомню 733 напомню.). В тесте Memory Bandwidth
Правильнее найти более другую флешку и прошить Можно
запусти benchmem и если на графике
У меня вопрос чисто бытовой..Есть комп с данной
Конечно будет работать (ну и естественно результирующая частота
А Pentium III S предназначенный для шины 133
Да вроде нет проблем с PIII-S. Я на
Хэ.. Не знал, не знал, что он столько
А что, есть что устанавливать. Мне, например, сервера
Интересная проблемка про P3-S 512K, надо будет отдельную
Я не утверждал, что проблемы будут. Просто достоверной
rgt> Если мать с ШИМом который понимает напряжения
В первую очередь потому что в серии P3/CU
Интересно, а почему для платы Asus P3B-F есть
Будет, но 1400ые практически не гонятся, и вообще,
У меня аналогичный вопрос по материнской плате Asus
Макс Спасибо за обнаруженную "оЧеПятку". Правда
Точнее сказать, HIP6019CB и HIP6019BCB соответственно.
Rustam Во всех AWARDовских БИОСах от
Дело в том что мать по моему
Celleron Mendocino 533 по умолчанию Celleron Coppermine 900 Celleron
