Понял я наконец к чему вы клоните,
Так "может" 0,1-0,2 или измерили так? Не может энергия уйти в никуда. Я делаю провода не более 20см, и потолще раза в 2-3.
Понял я наконец к чему вы клоните, имеете ввиду все рассеялось на проводах, так как сопротивление проводов больше чем сопротивление проблемной цепи на плате. Попробую конские провода.
Возможен конечно вариант, когда греется что-то массивное, и этих 4Вт тепла маловато чтобы пальцем определить.
Опыта у меня мало в этом. По вашему опыту если кз в процессоре, нагреется ли он этим методом с ЛБП?
Поискать ещё перемычки по этой цепи, может быть где-то точнее можно будет локализовать.
Все что осталось это убрать капельку припоя "J95V"(на моей первой картинке)
Снимите же, наконец, процессор. И все станет ясно.
Уже почти готов это сделать)
