Да, источник подтяжки для сигнала EN
30 Апр 2017 - 14:41
Сказочник
27403
1742.14
LiquidNettle писал(-а):
3.3v идут с PCI-E?
Да, источник подтяжки для сигнала EN ШИМа - это +3.3V, которые получаются от PCI-E.
Palit GTX560 ti
Если бы еще и указывать точки
Подключил ЛБП, потребление 2А, потихоньку греется ГПУ ГПУ
Сопротивление щупов около 0.7-0.8Ом, сопротивление ГПУ 1.4-1.5оМ
Попробуйте оценить разницу между формулировками "маловато",
А разве нет? Поправьте меня, если я ошибаюсь,
Формулировка "очень мало" весьма забавна :).
Грешу уже после всего пройдено на смерть ГПУ Огромная
(A10 PCI-E) ---- (дроссель) ---- (интересующая
Хоспаде, все напутал Да, конечно резисторами Просто, я не совсем
Вы их пытались обозвать резисторами :).
Приветствую, maco! Озвучиваю Щупы 0.8Ом, дросселя, это вы про те,
Озвучьте сопротивление КЗ в Омах. Заодно
Итого, сдул эти дросселя, как сказал Aleksey_56, кз
Похоже, дело все же в дросселях, сегодня вечером
Озвучиваю На входе 99Ом, на выходе КЗ Смотрю схему
Не нужно путать +3.3VAUX (контакт B10
Это дроссели, и если имеют такое сопротивление, значит
Уважаемый maco, прощу вашей помощи, для начала
maco, рад вас видеть в своей теме
Воспользоваться глазами и мультиметром :D.
Сопротивление около 10кОм, но я привык мерить
какое сопротивление гпу по линий pci express?
Звонил, на всех транзисторах нижнего плеча - падение
Я бы начал с прозвонки транзисторов нижнего плеча
Получается, сопротивление в 1 Ом - нормальное При старте
Если исключить погрешность вашего мультиметра, то 0.7 -
