Не понял, что такое чайкоффский
как я понимаю, нужен только проц? ибо материнка сильно изуродована (или нет? что там на нижней фотке внизу за бурелом?)... если это клей, то попробуйте размягчить феном. если "чайкоффский", то отмочить с посудомойной химией в горячей воде.
Не понял, что такое "чайкоффский" ? И каким феном размягчить его, греть с нижней стороны платы или непосредственно сам процессор?
Материнка изуродована только в этом месте(сокет), в остальном полный порядок. Какая проблема с ней я описал.
Хочу достать процессор если это возможно и поставить другой, благо есть на 1000мгц и 800мгц.
