Спасибо. Поставил не 110 ом, а 120( не
Спасибо. Поставил не 110 ом, а 120( не нашел 110) и конденсатор. Но поведение карты не изменилось. Когда стоит второй картой в системе на одном биосе программа атифлеш не видит совсем микросхему памяти, на втором биосе видит но не может распознать. частоты и количество памяти показывает не правильно. Изображение не дает. Питание ГПУ 0,85 В, Pll 1.06 В, памяти 1,35В. На микросхемы биос питание приходит. Больше сколотых или сбитых элементов не обнаружил.
