заменил tl431 После этого периодически дежурка поднимается до
заменил tl431 После этого периодически дежурка поднимается до 5 вольт. Почему периодически, я незнаю. При этом когда дежурка становится нормальной, лампа либо горит в пол накала, либо мерцает. Шим полностью выпаял, заменить пока не чем. Но периодами лампа горит полностью в полный накал, а дежурка падает до 4 вольт. Я уже прозвонил на пробой и обрыв на много раз все диоды, транзисторы, резисторы, конденсаторы.. Все как бы в норме. Поменял оптопару. Прозвонил все элементы дежурки за оптопару. Ничего не выходит ( мистика какая то. Осталось поменять трансформатор и транзистор c5027. Хотя все звонится как надо...
