AIDA запускается на том же компьютере. Т.е. она видит то, что не видит BIOS.
Aida лишь показывает цифры считанные при возможности с модулей памяти, она не проверяет доступность всей памяти процессором. Посмотрите значения Standard BIOS Features - System Memory - Size при установленных интересующих вас планках "на всю видимость" ? Жаль в руководстве платы нет списка меню Frequency/Voltage Control - Memory Configuration, может там по каждому слоту расписан установленный объём и предпочитает работать с памятью в SPD модуле которого есть дополнительная информация.
не определяет память во всех слотах, либо делает это за несколько циклов.
Но если в итоге получается старт со всей установленной памятью, значит с всей или частью можно работать.
исправить эту процедуру BIOS? Надо заплатить - не проблема.
Как написано в руководстве под заголоком Before You Begin…
"for the enthusiast, by the enthusiast, you also receive industry leading 24/7 technical support. If you ever have any issues we are here to support you and
your purchase for the life of the product."
