"Моя байка в тему" - это быль, но комического характера, типа "гроссмейстер
отдал ферзя, сдавайся" из сеанса одновременной игры в шахматы О.Бендера
с любителями из г.Васюки. В данном случае я - в роли Бендера, а мой собеседник - любитель из Васюков. В следующий раз буду специально
писать коментарии, в случае, если рассказываю веселые байки .
To root.
Вы пишете:
"P3B-F (440BX), насколько я помню, имеет делитель 1/4. Многи ли мам с такой возможностью Вы вспомните?"
Многие не вспомню, т.к. много у меня и не было, повторяюсь, я - любитель, и
вообще занимаюсь компьютерами недавно, но одна у меня есть, GA-6bxc, платы от PCpartner и Со,
только радости то от этого делителя на чипсете 440ВХ не густо .
"на почти все первопневые мамки АСУСа можно установить K6-2+/K6-III+/K6-2/K6-3"
Сейчас у меня есть P55bt от EPoX, вот выдержка из описания:
"Intel 82430TX PCIset chipset.
Intel Pentium Processor operating at 100 ~ 333 MHz (Easy CPU CLK
Setting JP4 : One Jumper Only) and P55C with 321 ZIF socket 7 for
scalability to accept faster processors in the future.
Supports an onboard Switching Voltage Regulator to increase CPU and
System's reliability.
Supports CPU Vcore Voltage 2.0V/2.8V/2.9V/3.2V selection."
Это я так, к слову, сколь-нибудь значимой для того, что бы делать выводы,
статистики у меня нет. А относительно поддержки этих процессоров в биосе,
полностью согласен, сам недавно лазил по этому поводу на сайт Асуса, для
мамы TX97-I, только вот процессора типа К6 на 300 - 330 MHz пока не нашел,
нравится мне эта плата (TX97-I). Но все это лирика, а суровые реалии - это
толпы чайников с серьезным и многозначительным видом рассуждающие о
крутизне Асуса , хотя это тоже лирика
To rgt.
To root.
Вы пишете:
крутизне Асуса
