Почитал документацию и провел замеры.
На VBUS и PMID 5,12v, (sys 1.04v, SW 1.04v а судя по даташиту должно быть 3,5-4,25v.) - почему занимжено? BTST - на осциллографе есть сигнал, REGN -5.04v/ На USB_ID короткое на землю. Я так понимаю Процессор прошило или ошибаюсь? . Есть отдельная схема заряда Li_Ion аккумуляторов, но когда её подключаю - то батарея заряд берёт, а проценты зарядки не идут. Подскажите как подключить Модуль зарядного устройства LiOn аккумулятора USB, 5в 1а , чтоб планшет понимал , что оно подключено?
