->1. Причиной смерти камень стать не мог. Наиболее вероятная ->причина - плохой драйвер MOSFET ключей.
Как их найти?
->2. Вероятнее всего пробит один из ключей, возможно еще и цепь ->защиты от перенапряжения (на некоторых абитах была такая). Так-->же частенько летят чипы. Впрочем, если процессор жив, то и чипсет ->скорее всего тоже. SC3, SC4 - это конденсаторы (танталовые ?).
То что кондеры звонятся как КЗ это нормально? Еще на плате есть место под еще 4 таких, что это китайцы сэкономили? Может стоит поставить?
->Ключики можно позвонить тестером. На Омах между затвором и ->истоком.
Ну КЗ найти не трудно, трудней отпаять плохо гнущиеся выводы которые торчат из хрупкого корпуса (когда тренировался на трупах сломал пару, задумался)
Кстати некоторые мосфиты не звонятся тестером, не хватает напряжения для открытия перехода.
Как их найти?
