Без проца-то включить можно, только работать не будет VID=11111 . HIP6602 менять все равно придется, а возможно и 6601 тоже, даже если плата заведется, знаю по опыту (из-за плохого выходного сигнала, надо смотреть осциллографом).
2 VitalyV. До писка может дело и не дойти.
