Только что смотрел, 5 вывод устанавливает частоту преобразователя, если он на GND то частота 300Кгц, в воздухе - 600Кгц, посажен на VCC - 1Мгц, а вот вывод 2 управляет ШИМом включает или выключает работу его, если там 0в он никак работать не будет, да еще он звонится на землю 0 ом. Ето нужно действительно выпаять, чтобы точно сделать заключение!
