Инвертер, как правило, определяется моделью шасси и к матрице мало привязан, а вот шлейфики могут быть разными. Но я думаю, если будет достаточно инфы по распиновке - не проблема переделать. Проблема знать распиновку - нигде не смог сам найти.
У меня Tecra 550 (Sharp) матрица от Terca 520 (LG) точно модели не вспомню. В такой ситуации начал на экран выводить картинку заранее известного цвета (например при загрузке выводится надпись Tochiba красными ОГРОМНЫМИ буквами), взял осцилограф и прошёлся по разъёму на мат.плате (в который втыкается шлейф панели) и всё, красный нашёлся и так далее. Причём на каждый цвет будет несколько выводов (по разрядности отображаемых цветов).
А ещё там должны быть:
CK(sampling clock) - за каждый тик таймера рисуется один пиксел.
Vcc - питание.
GND - итак понятно что.
Hsync - горизонтальный синхроимпульс (строчная развёртка)
Vsync - вертикальный синхроимпульс (кадровая развёртка)
можно скачать даташит по любой панели, это даст понять о характеристиках сигналов CK, Hsync и Vsync и как рисуется изображение(принцип везде один).
Vcc - питание.
