Нужен хелп такого плана.
Имеется ноут Toshiba Satellite A10-S129. На него сели. Матрица лопнула. В оригинале стояла Sharp LQ150X1LHC3-B. Точно такая-же не доступна. В инете на форумах нашел такие строки:
Я менял не одну матрицу , но заметил то что нужно и то невсегда штобы совпадала токо первая часть модели LQ150X производитель неимеет значения и совпали характеристики матрицы,
главное правильно подсоеденить питание . Сигнальные провода у всех матриц одинаково расположены по отношению к проводам питания их 8шт(4 пары) как правило каждая пара между собой скручена .Между парами может проходить провод масы на матрице легко увидеть куда подходят сигнальные провода.Но лутше всего если ты найдёш матрицу с едентичным разёмом , находиш питание и все (просто возможно придётся развернуть шлейф на 180 градусов)
Извенитеза ошибки я с Украины
