Да это понятно. Я говорю там +5в
Я предполагаю работу части схемы так: при подачи сигнала P_ON с разъёма P5, начинает течь ток через токоограничивающий резистор R3 сопротивлением 5,1кОм
Да это понятно. Я говорю там +5в сажается на землю через 10ком npn транзистором, До 5.1К есть ещё 10К. Они оба это вехний резистор делителя. см. схему основной платы, коннектор P804.
PHILIPS 26PFL5403D/10
