По совету none http://monitor.espec.ws/section5/printview8107.html
По совету none
Теперь пишу последний раз как проверить обратную связь сразу всю (это опять же для неопытных, мастер сам знает и умеет) Не включая в сеть ваш блок , подать с внешнего регулируемого источника питания +5 вольт на контакт +5в SB . Изменяя внешнее напряжение на 0.5 вольта выше и ниже +5в контролировать изменение сопротивления транзистора оптрона омметром. Изменение на два порядка должно иметь место быть. Таким образом проверяется 431 с обвязкой и оптопара вместе.
monitor.espec.ws/section5/printview8107.html выполнил подключение и измерение на транзисторе оптопары. При увеличении на 0,5В (от 5В) сопротивление резко уменьшается, при снижении на 0.5В ничего не меняется.
Извините, но у меня НЕТ в схеме TL431, только ОДНА микросхема.
Подскажите, где искать эти элементы?
Logic Power ATX-500W нет 5VSB под нагрузкой
