Bishop, лазер, перед проверкой, я выпаял с платы драйвера, предварительно обернув его выводы волоском от провода. От статики, начитавшись статей. Резистор 100Ом, оказался великоват - заменил на 30 Ом. Также припаял кондерчик на 10 нанофарад, на выводы диода. Потом, естессно, снял волосок. Электролиты само собой. За 2.7В я не повышал. Небыло смысла, потому как видно было, что свечение слабое.
На счет костыля - да, это понятно. Дальность станет меньше,.. но хоть как-то. Лучше чем ничего.
Конвертер, было бы вообще отлично, но там ИК диапазон: 1310 и 1550нм. Далеко за пределами красного.
А вот spdif - вариант попробовать. Видел в двд...этот интерфейс... светится красным Посмотрю какая мощность у этих диодов.
Как вариант, еще, строительный нивелир. Лазер там, скорее всего, мощнее чем в обычной указке. Не знаю как там реализовано распределение луча в 3 оси координат. Но если там один лазер, то при такм распределении, он наверняка поболее чем 1мВт. Есть такой приборчик, но курочить не вариант.. почти новый.. Надо поспрашивать бу..
