Идиоты типа Electra появились в
12 Окт 2017 - 17:04
Сказочник
27403
1742.14
Идиоты типа
Electra
появились в теме
Acer G43T-AM включается, но не стартует
Перемычкой обнулите биос.
При отсутствии памяти в разъёме, VID6 выставляется в
В данном случае - да, скорее
К сожалению, на данном этапе нет возможности подкинуть
Нда, автор не догадывается, что при ремонте
Тогда остается неисправность процессора?
BIOS на данном этапе никому не нужен
BIOS может так влиять?
Далеко не факт :).
То есть, по-видимому напряжение VID6 не дотягивает до
Значение VID6 находится между зонами нормального восприятия
А почему вы считаете комбинацию неадекватной? Там ведь
Тогда возникает вопрос о причине, по которой
1.18В
RN17 и RN18 - какое напряжение присутствует
Процессор на месте
Нет. Комбинация VID'ов соответствует запрещению работы
Результаты: пин 36 = 0.06В VR RDY пин
Для начала было бы неплохо уточнить, поступает
Вы имеете ввиду, выяснить, как выставлены VIDы?
Начинаю задумываться...
Угу. Вы бы задумались для начала -
Что-то я немного запутался....
Делайте :D.
Спасибо, попробую! Новый апдэйт. Как я понимаю, не открываются
Тогда проверьте на всякий случай силовые транзисторы.
на выводах выходных фильтрующих конденсаторов преобразователя Vcore "прыгает"
Если правильно, то на выводах выходных фильтрующих
Не сочтите за назойливость, но на каком элементе
Напряжение Vcore измеряли?
Замерял со снятым процессором
Ради приличия попробуйте почитать что-нибудь об
По поводу процессора - вся эта сборка прежде
будет забавно, если неуказанный проц окажется не из
Понял, спасибо!
1. Никто не мешает модифицировать контакты мультиметра
Очень уж мелкие контакты, как к ним подключаться-то?
Если вы догадаетесь о том, что было
А по локализации места неисправности?
Как фотограф - однозначно .
Понял, пошел копать VCore... Я на правильном пути?
Если вы будете оценивать потребление исключительно
Спасибо за наводку на стабилизатор Vcore. П.С. Если потребители
Кто-то мешает диагностировать стабилизатор Vcore :)?
Идиоты типа Electra появились в теме
