Ножки и дорожки целые, 86-я нога мульта звонится на 14-ю ногу шим-контроллера, ну и соответственно, на PR8116. Это EN1. При подаче питания, на них 0.
Звонил 27-ю ногу ШИМ дежурки (EN2) до мульта - оказалось, она управляется тем же EN1. Как я уже писал, там 0 вольт. Звонится 27-я (EN2) прямиком до мульта, нога 86, без проблем. При этом, на землю КЗ нет.
Мульт не дает сигнал EN1...
Готов копать дальше!
