У меня с этой мп проблемы: в дежурном режиме на одном из 4-х слотов USB на контактах +5В. Первоначально при пуске мать уходила в защиту, после перепрошивки БИОСа не уходит, но и Биос не проходит - кулер проца крутит, а жизни на маме нет. Питание проца, памяти в норме.Проблема с USB прежняя, КЗ по USB нет.
