Посмотрел дополнительно схему питания памяти, по питанию установлена микросхема rt9173b
Не стоит путать напряжение питания памяти и напряжение терминации памяти. RT9173B как раз занимается стабилизацией напряжения терминации памяти.
Force писал(-а):
V cntl 0.4V
Скорее всего вы перепутали VCNTL с REFEN или VOUT.
Force писал(-а):
Пока сворачиваю измерения, одно дело, когда видишь схему, и другое - когда надо думать, что тут с чем связано.
Нда, отрисовать примитивную схему уже целая проблема - это аж 5-10 минут надо потратить.
P.S. Судя по напряжениям 2,9 и 2,2 В (в указанных точках), у автора какие-то проблемы с измерительным прибором. Можно еще нагадать проблемы с БП. Хотя в случае лени можно гадать и гадать .
