Для такого "ленивца", как ramvivat это не удивительно
дык если контакта из-за грязи нет - ленись не ленись а он не появится. а лень - это просто когда ты занимаешься не тем и не в то время по разным причинам. ибо другое дело делать не лень.
тут археологические разкопки делать
спиртиком аккуратно отмачивать сантиметр за сантиметром.
я уже и перестал на тебя обижаться (на друзей не обижаются). но ты хотя бы изредка термин "грязный" вспоминай.
грязный - это когда электроника во всяком говнище - в волосах заросла так что контакта нету. если текстолит спрятан под слоем пыли и волосьев.
а была б она чистенькая - то я б не обращался - ибо на чистой плате ничего само по себе не отвалится не отгниет. она б и завелась с первого раза.
а в говне - ее брать в руки страшно
слот ISA под замену с ходу, из PCI слотов один под замену - не знаю чем отчистить можно. один слот памяти под замену - окислившегося там много.
это все надо сперва отмыть и лишь потом пытаться что-то выискивать запускать пробовать.
а эти резюки я лишь провел по ним ушной палочкой в спирте - они фурр и нету их. Васькой звали. остальные тру - и нормально. не отваливаются.
знал бы я что именно эти на соплях держатся - может быть и не пытался их оттирать - ага и думал бы че оно не работает.
словом - кончай понапраслину городить. неправ ты.
плата пока отмывается-оттирается. че еще отвалиться может - шут его знает. но оттереть от грязи надо ДО измерений. не то потом займешься ловлей блох.
