Зашел такой же БП. Сгорел предохранитель, пробиты 2 диода моста, КЗ MUR460 (APFC) и маленькая (~2 мм) дырка в крышке конденсатора 68x450 Первый раз такое вижу. С диодами все понятно, подкинул конденсатор 10x400 - блок завелся от ГенеРоттора. На конденсаторе 365 В. У родного электролита весьма странный размер Ф18x25. Нет таких. Какой вариант лучше: поставить 33x450 (Ф16x25) или отключить APFC и поставить 47x350 (Ф16x25)? Все же, в первом варианте емкость в 2 раза меньше...
