Правую схему проверил - оптопара открывается полностью при ~5.4 В, начинает открываться при 5.1. заменил тиньку -пофиг. заменил с46 - пофиг. вывод - неисправен трансформатор. Как проверить? первичка ~2.2ОМ, вторичка ~0.03Ом
//p.s. случайность показала на потери 25% в электролите, ближнем к выпрямительному диоду в правой части схемы. заменёны оба одинаковых, Uвых=5.18В.
