В процессе моих поисков я, частично, локализовал, наверное, проблему - 4 Ома по линии 3.3 В. Выпаял то, что сильно грелось (один юсб кодек асмедиа, звук, один мультиплексор ближайший к мосту южному, но всё равно сопротивление не изменилось. Греется ещё один мультиплексор около батарейки прям, но по сравнению с предыдущим не так сильно (у того аж надпись потемнела), не знаю, есть смысл его выпаивать... Остальные потребители по этой линии вообще не греются (кодеки юсб 3.0, атмега посткодовая, лдо регулятор у сата разъема, контроллер есата, мосфет у слота ддр недалеко от меги и пара флешек для юсб 3.0), причём я не сказал бы что южник как-то там аномально нагревается, палец держать можно довольно долго на кристалле.
