Собственно, если кому интересно... Плата завелась. Но работает только если отключен (C1E) и (C3\C6) в биосе. При загрузке от встроенного видео, когда уже винда загружена, хаб начинает дико нагреваться и опять кидает синий экран. От отдельной видеокарты работает нормально, хаб не накаляетя, синего экрана нет. Теперь мучаюсь вопросом, все же дело в хабе, или (что ближе моей логике) проблемы таки остались в фазах питания, ибо (C1E) и (C3\C6) относится к режиму энергосбережения и возможно ошибку ловит при включении\отключении фаз питания?
