leviofan своими силами говорите? 1) скачать прошивку
leviofan
Посоветуйте что можжно сделать, если можно, своими силами
1) скачать прошивку именно к этой маме и именно этой ревизии.
2) прочесть статью "Искусство перешивки БИОСа"
3) сделать выводы
4) попытаться восстановить БИОС с дискетки, если идет обращение к флопповоду... Если комп с флопповода не хочет восстанавливаться, то можно попытаться испортить CRC (как его портить для хабовых флешей см. главную страницу с лентой новостей). Думаю, скорее всего здесь постигнет неудача:(
5) ищем маму, умеющую шить LPC/FWH-флешки с соответствующим размером. Скорее всего подойдет любая не брендовая мама на чипсетах i815 (и новее), nForce (любой), VIA ( под K8 ). Затем попытаться хотсвопнуться.
Или подскажите куда отвезти чтобы прошили программатором/заменили флешку?
Например, на Савелу или Митино.
И как дорого это будет стоить?
как договоритесь. 200 руб. - вполнге нормально.
