поменял ЮМ и тишина. кварцы у моста молчат в
кварцы у моста молчат в дежурке.
Это нормально?
на мультик 18 нога не приходит клок это нормально?
PSIN# приходит (1.25В на кнопке)
PSOUT# не уходит, остаётся 1.25В.
На этом всё.
До этого калился мост и NIKOS L1085DG поскольку видимо он питает мост в дежурке.
Теперь мост холодный и L1085DG тоже.
Он выдаёт всего 1.25 В это нормально? (Я не нашёл такой напруги в питании ЮМ в его даташите, исходя из того что регулятор нехило грелся наверно ему кккпц)
По схеме должно быть 3В но там rev 4.0. а у меня 2.01G.
Ещё есть напруги 2.5, 1.5
Мож у кого есть схемка на мою ревизию?
asus_p5kpl-vm_si_rev_4.01g_sch.pdf 2.06 МБ
P5KPL-VM PCI RESET A15 0v (no reset)
  • поменял ЮМ и тишина. кварцы у моста молчат в
  • Спасибо. очень информативно.
