На пальцах - пожалуйста, запускаются все питальники на
На пальцах - пожалуйста, запускаются все питальники на плате, устаканиваются усе павергуды, снимаются все ресеты, и проц в связке через север и через юг начинает считывать прошивку bios, копирует ее в память, распаковывает, и приступает к выполнению процедур POST.
Здесь ситуация - не начинается чтение прошивки. Причины - обрыв на FSB шине, либо на DMI шине, либо отсутствие или нарушение каких-либо сигналов, обслуживающих работу шин (банально - страп сбитый какой-нибудь, или покойник какой-нибудь где-то что-то вешает, типа сетевухи дохлой), либо же частичная неисправность самих чипов, например ICH, - стукнуло его так, что не читает он больше с флехи, и усе...
Нужно смотреть осликом все тактирования, уровни на шинах, чтоб нигде провалов никаких не было, и т.п.
С мульта начинать, конечно, проще, обьем документации, в соответствии с количеством ножек, самый маленький;)
Но скорее всего он тут ни при чем. Если сигнал с кнопки включения до южника транслируется через мульт, однако с кнопки плата не выключается, то... Впрочем, выводы любые можно сделать только по результатам измерений.
