Блок питания уже работает. Сделал пропайку холодной части, и обнаружил на катоде диода шотки колечко, заметил только в увеличитель. БП после этого прекрасно стартует и работает.
Самое странно что данный БП на моём АТХ блоке нагрузок никак не может стартануть. Там минимальная нагрузка по линиям 3.3, 5 и 12 вольт примерно 7 ампер на каждую линию. На линию -12в нагрузка 0.5 ампера, на линию дежурки нагрузка 1.5 ампера. Можно на нём дополнительно линию +12 вольт добавлять по 10 ампер, но данный БП отказался работать на моём самодельном блоке нагрузок, вот даже с минимальной нагрузкой, а она в общем не более 200 ват.
Блок нагрузок пассивный. Имеет в себе нихромовый провод на все линии.
Кто знает......может ШИМ SDC2921 чувствительный к такой нагрузке пассивной. Тем более там по линиям низкое сопротивление. Но другие БП, даже слабенькие без проблем вытягивают эту нагрузку.
Но блок питания я подключил к материнке с 2х ядерным процем. Подключил к видеокарте GT 9800 с доп питанием 6пин. Также подключил три жестких диска, и на линию 12 вольт подключил последовательно две лампы 21 ват по 6 вольт, что грузит дополнительно примерно 3.5-4 ампера.
Всё это дело включил в АИДА 64 на стресс тесть всех устройств.
Работало прекрасно около 2х часов.
Считаю что ремонт данного БП закончен.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
