maco , спасибо. В документацию смотрел, при
maco, спасибо. В документацию смотрел, при написании текста забыл добавить типа ADP3121.
Отследил до транзисторов Q219 (управляется U4016), до 2 транзисторов возле L20 и 2х 6ти пиновых разъёмов доп. питания. При отслеживании их обвязки выяснил свою главную ошибку - средний земляной контакт доп питания оказывается не запараллелен на соседние!!! Я запускал карту с одним хвостом доп. питания, подключил оба - и карта запустилась. Дефект похоже в памяти, при установки драйверов виснет наглухо, при VGA режимах горизонтальные полосы разной интенсивности в разных полутонах на экране. Video memore test сыпет ошибками по адресу D5000000-D5DFFFFF. Картинки приложу вечером, может кто сможет определить какой конкретно чип сбоит.
Для потомков, напряжения у запустившейся карты: NVVDD=0.9В, FBVDDQ = 1,5В, PEX_VDD = 1,05В. Сигналы включения: ADP4100 = 2.8В, NCP5395 = 0,8В, APW7145 = 3,3В. Пульсаций напряжения мой осциллограф по основным напряжениям не видит, но на плате по питанию памяти стоят знаменитые NEC / TOKEN - как их проверить?
