Судя по тому, что про эту мамку известно
Судя по тому, что про эту мамку известно - см:
amazon.de/exec/obidos/tg/stores/detail/-/pc/B0001K9K0U/tech-data/ref=ed_te...
спокойно она должна была понимать Ваш Нортвуд. Так что... проблема была не в том, что Нортвуд, а в чем-то совсем другом. Наиболее вероятно (к сожалению, всеобщая тенденция) - во время снятия/установки процессора/кулера нарушили контакты сокета - вот процессор и не видится вообще. Кроме того, после любых "неверных" установок железа не мешает сбросить содержимое CMOS-а, как и зачем это делается - написано даже в мануале на матплату.
Как проверить: Для начала - сбросить-таки CMOS, проверить не только POST, но и напряжения питания процессора. Если они в норме - пытаться завести машинку с процессором и НЕЗАКРЕПЛЕННЫМ кулером с выгибанием платы в разные стороны. Подробнее о проблеме неконтакта сокета и ее решениях - в Ремонте матплат, читать внимательно посты хотя бы за последние 2 месяца.
Насчет Биоса: На этой плате AMI-биос от ASUS. О том, как с таким Биосом работать - опять же, почитайте в разделе Перешивка Биос. Там Вы, в частности, узнаете и о том, ЧЕМ и КАК можно перешивать биос от ASUS, как проверить содержимое флешки (может, и перешивать-то не надо) и остальное.
Так что... начните с того, что почитайте материалы в указанных разделах, осмыслив их - сформулируйте свои вопросы более подробно - может быть, найдется решение.
