В этом БП на входе есть схема плавного включения на реле
Формулировка забавная. Реле обычно шунтирует термистор, который обеспечивает ограничение входного тока при включении. Т.е. реле не входит в состав "схемы плавного включения".
AVX писал(-а):
но это объясняет только тот факт, что при включении лампа не вспыхивает.
Никто не мешает задуматься о сопротивлении используемого термистора и лампы.
В остальном - лампа или патрон имеет КЗ, например. Можно еще что-нибудь нагадать - благо описание вполне позволяет разгуляться фантазии. Вроде бы никто не мешает воспользоваться прибором и не задавать подобных вопросов.
