Ладно. Давайте подытожим. Нужно менять ШИМ
Ладно. Давайте подытожим. Нужно менять ШИМ ASP0903. Правильно? Полевики целые. Драйвер уже менял.
И второй вопрос. Всё же что будет если на матплате АМ3 запитать CPU-NB процессора АМ3 от основного питания CPU-VCC. Ведь на матпалатх АМ2 если туда поставить АМ3 процессор (например х4 640) питание на ножки CPU-NB этого процессора берется из общего питания.
Нужно будет попробовать. Если запустится, ШИМ менять не буду.
