Большое спасибо за вопрос и за ответ
Большое спасибо за вопрос и за ответ на него. Пытался зарегистрироваться, чтобы поблагодарить, о то-то не пришло письмо авторизации.
А было у меня так. Включил компьютер, светодиоды зажглись и тут же потухли. Больше БП не включился.
Разобрал и так и сяк смотрел, проверил предохранитель диодный мост. И решил поискать в сети.
Так и нашел ваш ответ. Воспользовался данной инструкцией, так как автор поста описывает тот же признак, что и у меня, при выключении, какой-то свист, вроде наверное трансформатора какого-то.
Нашел на плате этот стабилитрон D14 и конденсатор С34. Казалось бы так далеко друг от друга...
Стабилитрон при выпайке звинит в обоих направлениях, так же как и автор заменил его на 6.2 вольта
Выпаял электролит с34 , мультиметром обычным проверяю, вроде как заряжается разряжается, но на всякий случай заменил. Включаю, работает УРА!!! Я уже было хотел лазить по авито покупать с рук БП.
