да, действительно строчки меняет Win7 по той простой причине
по той простой причине что MAC есть 00-20-ED-FF-FF-FF (см картинку) и находятся эти значения в Bootblock области.
Вот ОСь FF и меняет.
Пробовал менять в файле вышеуказаные значения на МАС тот что на стикере, на ЛАН слоте, всеравно сбрасывает МАС.
Что-то не так делаю?
Может программой какой можно отредактировать Bootblock ?
В чипе B_BIOS вшит образ с оф.сайта(т.е. с затертым MAC).
В снятом нерабочем дампе отличаються цифры подчеркнутые красным
Если поменять 0x0C 0xF4 на числа как в дампе(+ смена чисел мас) - биос виснет наглухо на стартовой картинке(сброс непомогает) и надо прошивать на программаторе чип.
Если менять только 0xED на значения как в дампе(+ смена чисел мак) - загружается, но МАС слетает опять.
BIOS шью через стандартную прогу от Gigabyte
04072018-1.jpg 115.93 КБ
