pashanya писал(-а):Если вы сдуру измеряли сопротивление между этим выводом и GND при наличии дежурного питания, то ничего удивительного. Пробуйте иногда думать и указывать все нужные параметры, чтобы не приходилось догадываться
pashanya писал(-а):Это ваши проблемы.
