Ну есть вот примерно такая схема, ну ничего
Ну есть вот примерно такая схема, ну ничего там больше оссобенно то нет.
Сопротивление к массе 198 ком после сдвоенного диода.
На 3.3 с VBAT пробоя нет 1200 ом показывает в другую бесконечно, значит диод не пробит.
(Через диод немного проходит с 3.3 батарейка постепенно заряжается, а никто не верит.)
есть ещё така страница forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:65297
там говорят кондёры тоже могут...
Дальше идёт резистор 20 ком и керамический кондёр все не испорчены.
ток померять?
померял ток через джампер показывает 0 на всех даже "мю".
ЮГ?
Зависать то может изза гнилых кондёров. но на проце все 4х вольтовые поменял на твёрдые и ещё добавил 3 доп.
На памяти тоже поменял. - не помогло.
Что странно меня нехило шарахнуло от самой платы от одного из кондёров. к батарее не прикасался, сидел на табуретке ровно.
Как это возможно???
post.gif 9.08 КБ
