Короче, итог: на исправном таком же БП под моей нагрузкой тоже местами проседает. Если нагрузки нет или в пределах среднестатистического ПК - всё нормально, даже если при этом нагрузить дополнительно канал +12В. Видимо, такая у них особенность групповой стабилизации. Указанные на наклейке характеристики по 3,3 и 5 В не соответствуют действительности и завышены. Реально по ним суммарно не более 40-50Вт можно давать. По +12В в пределах нормы, как заявлено.
