Для VC2 должно быть CV в конце второй строки маркировки.
Забавный бред .
Исключительно для тех недоремонтников, которым лень смотреть в схему, читать документацию и думать:
ALC888S-VC datasheet rev.1.1 (21 May 2008) писал(-а):
The version number is shown in the location marked ‘CV’. For example, ‘CV=C0’ indicates silicon version ‘C’ and stepping version ‘0’, which is the first stepping of the ALC888S-VC.
Если сдуру внимательно почитать несколько документаций, то будет ясен принцип маркировки и соответствие отписания .
