Может с драйвером 6612 что то не то?Я сравнил два рядом стоящих этих драйвера и напряжения все практически похожи.Просто после того как Я впаял это драйвер мать стартонула и после D0 всё пропало.Я забыл упамянуть что после этого был пробит мосфет Q42(P0903BDG)по линии +12v но мать запускалась и показывало активные все 4-и фазы и БП не уходил в защиту.Шим процессора сразу исключил из подозреваемых,так как поменял его на новый. но ничего не поменялось.Но почему он сгорел не понятно,Я думаю из-за драйвера ,но он по ходу работает,так как после замены мосфета он не сгорел повторно.Какие есть соображения Maco?
