Rex писал(-а):Я замерил питание процессора при запуске, 4 фазы из пяти 1.15v при появлении логотипа и после черного экрана питание только на одной.Если бы автор пытался слегка думать, то он бы не писал о 5 фазах. Один 3-фазный преобразователь и два 1-фазных . Vcore+VCCIO --> VCCIO, хотя с учетом авторского стиля сие гадание весьма бессмысленно .
