На схеме дорисовал 5v там, где оно есть, а это 3ий и 4ый контакты. Больше нигде напряжений нет на этом линейном регуляторе.
Про то, что там или должно быть напряжение для разрешения работы или нет(как и есть в моём случае) - это я понял.
На контактах fron panel на power_on есть 5v, на reset 0v. От мульта выходит I_VSB 3V
