ЮМ в режиме off питается через up7706u8 3.2в (3vsb), в рабочем состоянии (on) рядом через транзистор 3.2в. (3vsb)
а теперь самое неприятное. разобрал стенд на основе этой платы, снова собрал и мать завелась биос загрузился картинка на мониторе. Переставил камень. опять мертвечиной прикинулась мать. И самое непонятно что на транзисторах питания процессора иногда бывает напряжение до 18в вместо положенных 1,3в. я знаю что правильно мерить надо на дросселе там 1.07в. Перезапустил плату теперь на транзисторах 1.30В 1,25В 1,24В, жду минуту заново меряю уже 14.2В 15.2В 17.7В. измеряю на дросселях вход 1.31В 1.24В 1.17В на общем выводе дросселей 1.07-1.08 (конденсаторы твердотельные может имеет смысл все проверить их?).Процессор греется неправильно - теплый, а должен разогреваться с набором температуры. Может дурить ШИМ? плата больше не оживает опять трупом прикинулась думаю проблема в фазах питания но как проверить?
похоже отвал еще может иметь место
на входе дросселей 1,25В 1,40В 1,40В общий 1,24В мать опять стартанула
