Извиняюсь в голове засело название танталовые,не танталовые ,а полимерные твердотелые.
Дальше по поводу даташитов,на остальные,то я пересмотрел.
Вот даташит на нее RT9259A
Как я понял на 8 ногу приходит первичное напряжение vcc +12v,то есть мне надо на обоих чипах замерить напряжение,там же 2,один на память другой на ГПУ,получается между 7 и 8 выводами.И на 5 и 14 должны быть какие-то напряжения.
Вспомни его вот и он![](/images/smiles/eusa_clap.gif)
