То есть норма!У меня есть еще одна мысль!Когда мать стартовала,Я искал как вы помните maco причину постоянного сгорания резистора 2R2 в цепи питания драйвера +12v!Я промерял все транзисторы по питанию диодной прозвонкой и транзисторы по линии +12v разница в показания по падению в (v) была приблизительно одинаковая между точками G-S каждого из них,где щуп прибора был G(-) а S(+)Теперь картина другая!На Q711( 0.850v) а было 0.654v на Q721(0.652V) на Q731(0.648v).Что то не так в цепи питания транзистора Q711,проверю все smd вокруг него еще раз,но уже буду выпаивать подозрительный,может что то и обнаружу.
