После запуска Я меряю питание на памяти все в норме:120<240-0.75v/1<67-0.75v/170-1.5v/236-3.36v.Питание южного моста 1.09v и 1.31v. Как только Я нажимаю на кнопку питания,все питания памяти кроме VDDSPD пропадают в том числе и питание моста 1.09v и 1.31v но при повторном нажатии снова все указанные питания восстанавливаются кроме питания Q35 Source- 1.31v и черный экран!Питание CPU Core 1.2v.Может стоит проверить именно ISL6314,это же он управляет транзисторами Q35 и Q46 и подаёт на мост 1.31v?
Выключаешь и включаешь мать стартует без проблем,на reset реагирует и снова загружается.
