Да дело в том, что купить оригинальную микруху смогу дня через 3, поэтому и смотрел что еще могло сдохнуть кроме нее и не отпаивая
Если вам лень думать и вы собираетесь проводить диагностику методом "научного тыка" аля "включу, а дальше неисправное выгорит", то это весьма забавно .
superflint писал(-а):
или судя по даташиту там все идентично кроме мощности
Судя по документации, не все идентично (не обращая внимания на мощность). Для оценки использовать можно. Но не методом "научного тыка" .
могу ли я нагрузить материнкой без проца блок питания когда заменю шимку? или с лампочкой можно выход бп не нагружать?
Нда, метод "научного тыка" во всей красе - зачем думать, когда можно тупо спросить на форуме .
Я в общем-то издеваюсь, но пропробуйте задуматься о схемотехнике БП и его поведении с токоограничительным элементом со стороны сети и присоединенной нагрузкой (причем разной нагрузкой) - это не сложно.
