maco, привет. А знать матчасть и думать
maco, привет.
А знать матчасть и думать еще лучше).
Проверил полевики Q39 / Q42, сопротивление затвор-сток в норме (нижний ключ 8к, верхний 5,18 кОм )
При включеной плате на Q42 пристутствует напряжение +45мВ на затворе.
(Q38/Q40 те что нормально формируют +1,25В для PCI-e слота имеют такие же сопротивления )
Защита по току работает что-ли?
Обвязку кнопки питания проверил(R353 8.2k, Q20, R2077 33) - все исправно, дальше линии идут в мульт и южник.
Ничего не греется, питание дежурное на юг в норме.
5VDUAL, 3VDUAL есть.
17-2-19-1.jpg 80.98 КБ
