Естественно :). Вы же не хотите
22 Мар 2019 - 22:31
Сказочник
27403
1742.14
Rex писал(-а):
Не работает!
Естественно
. Вы же не хотите читать и думать
Rex писал(-а):
Может что то нужно изменить в схеме обвязке шима?
Таки да
Замена ISL6520 на RT8105
Спасибо за помощь:-)
В вашем случае нужно заменить "ремонтника",
Нашел RT8120 ,запаял и всё появилось на памяти!Можете
мать GIGABYTE GA-FA68HM-S1(FM2+).Может что то нужно изменить
Не работает!На памяти 1-(0.57v) 170-(1.14v)
И что из этого :D? Вам буквы
У rt8120 на ноге 7 (COMP/EN)
Если уметь думать, то таки да
Здравствуйте всем.Скажите maco возможна ли замена RT8120D на
RT8120 вообще-то разные бывают - 0,6/0,8 В
Замена ISL6520 на RT8120 безуспешна, зато APW7120 завелась
перепаял ISL6520 на FP6321 заработало на ура на
Если у кого-то удавалось выполнить данное действие -
Да заменить-то можно, но нет в наличии, а
See reference schematic for RT8105 :).
maximry , чего Вы мучаетесь? Воспользуйтесь
А что теперь вопросы и ответы только на
And? How i can install RT8105 instead RT9202?
VRAM only. OPS isn't
